Fanen Tale (roller)
Version2026 R2
SprogDansk
Kun relevant, hvis du bruger højttalere på dit system. Angiv følgende tilladelser for højttalere:
Navn
Beskrivelse
Tal
Find ud af, om brugerne skal have lov til at tale via de(n) valgte højttaler(e). Angiv tidsprofilen eller lad standardværdien være.
Tale-prioritet
Når flere klientbrugere ønsker at tale gennem den samme højttaler samtidig, kan der opstå konflikter.
Løs problemet ved at angive en prioritet for brugere/gruppers brug af den eller de valgte højttalere med den valgte rolle. Angiv en prioritet fra Meget lav til Meget høj. Rollen med den højeste prioritet kan bruge højttaleren før andre roller.
Hvis to brugere med den samme rolle ønsker at tale samtidig, gælder først til mølle-princippet.
