Angiv tiden ved hver forudindstillet position
Version2026 R2
SprogDansk
Når det patruljerer, bliver PTZ-kameraet som standard 5 sekunder ved hver forudindstillet position, som er angivet i patruljeringsprofilen.
For at ændre på antallet af sekunder:
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
  2. Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
  3. På fanen Patruljering skal du vælge patruljeringsprofilen i listen Profil.
  4. Vælg den forudindstillede position, du vil ændre tiden for:
    Eksempel på en valgt forudindstillet position for en patruljeringsprofil.
  5. Angiv tiden i feltet Tid på position (sek).
  6. Gentag processen for andre forudindstillede positioner, hvis det er nødvendigt.
