Højttalere (node Enheder)
Version2026 R2
SprogDansk
Højttalerenheder bliver tilføjet automatisk, når du føjer hardware til systemet. De er som standard deaktiverede, så du skal aktivere dem før brug, enten som en del af guiden Tilføj hardware eller bagefter. Højttalere, der er del af et kamera, kræver ikke separate licenser, men uafhængige højttalere betragtes som separate enheder og kræver derfor en separat licens. Du kan bruge så mange højttalere, du har brug for, på dit system.
Du kan bruge højttalere helt uafhængigt af kameraer.
Systemet leveres med en standard startregel for lyd, som starter enheden, så enheden er klar til at sende brugeraktiveret lyd til højttalerne. Standardreglen kan deaktiveres og/eller ændres efter behov.
Du kan konfigurere højttalerenheder på disse faner:
  • Info-fane
  • Fanen Indstillinger
  • Fanen Optag
