Lydindstillinger (noden Alarmer)
Version2026 R2
SprogDansk
Når du konfigurerer lydindstillinger, skal du angive følgende:
Navn
Beskrivelse
Lyde
Vælg den lyd, der skal forbindes med alarmen. Listen med lyde indeholder en række standard Windows-lyde. Du kan også tilføje nye lyde (.wav eller .mp3).
Tilføj
Tilføj lyde. Gennemse lydfilen og upload en eller flere .wav eller .mp3 filer.
Fjern
Fjern en valgt lyd fra listen med manuelt tilføjede lyde. Standardlyde kan ikke fjernes.
Test
Test lyden. I listen skal du vælge lyden. Lyden afspilles en gang.
