Opsætning og aktivering af failover-optagelsesservere
Version2026 R2
SprogDansk
Vigtigt
Hvis du har deaktiveret failover-optagelsesserveren, skal du aktivere den, før den kan overtage fra standardoptagelsesserverne.
Gør følgende for at aktivere en failover-optagelsesserver og redigere dens grundlæggende egenskaber:
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Servere > Failover-servere. Dette åbner en liste over installerede failover-optagelsesservere og failover-grupper.
  2. I ruden Oversigt skal du vælge den ønskede failover-optagelsesserver.
  3. Højreklik og vælg Aktiveret. Failover-optagelsesserveren er nu aktiveret.
  4. For at redigere egenskaber for failover-optagelsesserver skal du gå til fanen Info.
  5. Når du er færdig, skal du gå til fanen Netværk. Her kan du definere failover-optagelsesserverens offentlige IP-adresse med mere. Dette er relevant, hvis du bruger NAT (Network Address Translation) og omdirigering af porte. Se standardoptagelsesserverens netværksfane for yderligere oplysninger.
  6. I ruden Systemnavigation skal du vælge Servere > Optagelsesservere. Vælg den optagelsesserver, du ønsker failover-understøttelse for og tildel failover-optagelsesservere.
For at se status for en failover-optagelsesserver skal du holde musen over Failover Recording Server Manager-bakkeikonet i meddelelsesområdet. Der vises et værktøjstip med den tekst, der er indtastet i feltet Beskrivelse af failover-optagelsesserveren. Dette kan hjælpe dig med at bestemme, hvilken optagelsesserver failover-optagelsesserveren er konfigureret til at overtage fra.
