Regler (noden Regler og hændelser)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 4 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Dit system indeholder en række standardregler, som du kan bruge til basisfunktioner uden at konfigurere noget. Du kan deaktivere eller ændre standardreglerne, når du har brug for det. Hvis du ændrer eller deaktiverer standardreglerne, vil dit system måske ikke virke som ønsket og heller ikke garantere, at video- eller lydfeeds automatisk bliver fødet til systemet.
Standardregel
Beskrivelse
Gå til forudindstilling, når PTZ er færdig
Sikrer, at PTZ-kameraer går til deres respektive standard-forudindstillinger, efter at du har betjent dem manuelt. Denne regel er som standard ikke aktiveret.
Selv når du har aktiveret reglen, skal du have defineret standard-forudindstillinger for de relevante PTZ-kameraer, for at reglen skal virke. Det gør du på fanen Forudindstillinger.
Afspil lyd efter anmodning
Sikrer, at video optages automatisk, når der foretages en ekstern anmodning.
Anmodningen bliver altid udløst af et system, der integrerer eksternt med dit system, og reglen bliver primært brugt af integratorer af eksterne systemer eller plug-ins.
Optag på bogmærke
Sikrer, at video optages automatisk, når en operatør indstiller et bogmærke i XProtect Smart Client. Dette forudsætter, at du har aktiveret optagelse for de relevante kameraer. Optagelse er som standard aktiveret.
Som standard går der tre sekunder, før bogmærket bliver sat, og 30 sekunder, før bogmærket bliver sat. Du kan redigere standardoptagelsestiderne i reglen. Den præ-optagelse, du indstiller på fanen Optag, skal være den samme som eller længere end præ-optagelsestidspunktet.
Optag ved bevægelse
Sikrer, at så længe der registreres bevægelse i video fra kameraer, optages videoen, forudsat at optagelse er aktiveret for de relevante kameraer. Optagelse er som standard aktiveret.
Standardreglen angiver optagelse baseret på registreret bevægelse, men den garanterer ikke, at systemet optager video, da du måske har deaktiveret individuelle kameraers optagelse for et eller flere kameraer. Selv når du har aktiveret optagelse, skal du huske, at optagelseskvaliteten kan blive påvirket af de enkelte kameraers optagelsesindstillinger.
Optag efter anmodning
Sikrer, at video optages automatisk, når der kommer en ekstern anmodning, forudsat at optagelse er aktiveret for de relevante kameraer. Optagelse er som standard aktiveret.
Start lydfeed
Sikrer, at lydfeeds fra alle tilsluttede mikrofoner og højttalere automatisk bliver fødet til systemet.
Selvom standardreglen giver adgang til tilsluttede mikrofoners og højttaleres lydfeeds umiddelbart efter installation af systemet, garanterer den ikke, at lyd optages, da du skal angive optagelsesindstillinger separat.
Start feed
Sikrer, at videofeeds fra alle forbundne kameraer automatisk bliver fødet til systemet.
Mens standardreglen aktiverer adgang til tilsluttede kameraers videofeeds umiddelbart efter installation af systemet, garanterer den ikke, at video bliver optaget, da kameraernes optagelsesindstillinger skal angives separat.
Start metadata-feed
Sikrer, at data feeds fra alle forbundne kameraer automatisk bliver fødet til systemet.
Mens standardreglen giver adgang til tilsluttede kameraers data feeds lige efter installation af systemet, garanterer den ikke, at data bliver optaget, da kameraers optagelsesindstillinger skal angives separat.
Vis Besked Om Adgangsanmodning
Sikrer, at alle adgangskontrolhændelser, der er kategoriseret som 'Adgangsanmodning', vil få en besked om adgangsanmodning til at poppe op XProtect Smart Client, medmindre besked-funktionen er deaktiveret i profilenSmart Client.
Genopret standardregler
Hvis du kommer til at slette standardregler, kan du genoprette dem ved at indtaste følgende indhold:
Standardregel
Tekst der skal skrives
Udfør en handling på en manuel PTZ-session, der er stoppet fra alle kameraer
Flyt med det samme til standard-forudindstillingen på den enhed, hvor hændelsen skete
Udfør en handling på Anmodning om afspilning af lydbesked fra ekstern
Afspil lydbesked fra metadata på enhederne fra metadata med prioritet 1
Optag på bogmærke
Udfør en handling på Bogmærkereference anmodet fra alle kameraer, alle mikrofoner, alle højttalere starter optagelse tre sekunder før på den enhed, hvor hændelsen fandt sted
Udfør handling 30 sekunder efter stop optagelse med det samme
Optag ved bevægelse
Udfør en handling, når en bevægelse er startet. Alle kameraer starter optagelsen tre sekunder før på den enhed, hvor hændelsen fandt sted
Udfør stop-handling, når Bevægelse er stoppet fra Alle kameraer stopper optagelse tre sekunder efter
Udfør en handling på Anmodning Start optagelse fra ekstern start optagelse med det samme på enhederne fra metadata
Udfør stop-handling efter anmodning om stop optagelse fra ekstern stop optagelse med det samme
Start lydfeed
Udfør en handling i et tidsinterval og start altid feed på Alle mikrofoner, Alle højttalere
Udfør en handling, når tidsintervallet slutter, stop feed med det samme
Start feed
Udfør en handling i et tidsinterval og start altid feed på alle kameraer
Start metadata-feed
Udfør en handling i et tidsinterval og start altid feed på alle metadata
Udfør en handling på adgangsanmodning (adgangskontrolkategorier) fra systemer [+ enheder]
Vis besked om indbygget adgangsanmodning
