Gendan systemkonfiguration fra en planlagt sikkerhedskopi
Version2026 R2
SprogDansk
Krav
For at forhindre, at der foretages ændringer i systemkonfigurationen, mens du gendanner systemkonfigurationsdatabasen, skal du stoppe:
Åbn Microsoft® SQL Server Management Studio i menuen Start i Windows.
I værktøjet skal du gøre følgende:
  1. Når du opretter forbindelse, skal du angive navnet på din SQL Server. Brug den brugerkonto, som SQL Server-databasen blev oprettet under.
  2. Find SQL Server-databasen (standardnavnet er Surveillance), der indeholder hele din systemkonfiguration, herunder hændelsesserver, optagelsesservere, kameraer, inputs, outputs, brugere, regler, patruljeringsprofiler osv.
  3. Foretag en gendannelse af SQL Server-databasen, og sørg for at:
    • Vælg at sikkerhedskopiere fra enhed
    • Vælg sikkerhedskopimedietype-fil
    • Find og vælg din sikkerhedskopifil (.bak)
    • Vælg at overskrive den eksisterende database
  4. Følg instruktionerne i værktøjet til det sidste.
Bemærk
Systemet fungerer ikke, mens Management Server tjenesten er stoppet. Det er vigtigt at huske at starte alle tjenester igen, når du har fuldført gendannelsen af databasen.
