Produktoversigt
Version2026r2
SprogDansk
Den XProtect VMS-produkter er videoovervågningssoftware, der er designet til installationer i alle former og størrelser. Uanset om du ønsker at beskytte din butik mod hærværk, eller du ønsker at administrere en høj sikkerhedsinstallation, der dækker flere lokationer, XProtect gør det muligt. Løsningerne tilbyder centraliseret administration af alle enheder, servere og brugere og udgør et ekstremt fleksibelt regelsystem drevet af tidsplaner og hændelser.
Dit system består af følgende hovedkomponenter:
  • Administrationsserveren – midt i din installation består af flere servere
  • En eller flere optagelsesservere
  • En eller flere installationer af XProtect Management Client
  • XProtect Download Manager
  • En eller flere installationer af XProtect®Smart Client
  • En eller flere anvendelser af XProtect Web Client og/eller installationer af XProtect Mobile klient, hvis nødvendigt
Dit system inkluderer også fuldt integreret Matrix-funktionalitet til distribueret visning af video fra kameraer på dit overvågningssystem til computere med XProtect Smart Client installeret.
Du kan installere dit system på virtualiserede servere eller på flere fysiske servere i en distribueret opsætning. Se også En opsætning af et distribueret system.
Systemet giver også mulighed for at inkludere den selvstændige XProtect®Smart Client – Player når du eksporterer videobevismateriale fra XProtect Smart Client. XProtect Smart Client – Player gør det muligt for modtagere af videobevismateriale (f.eks. politifolk, interne eller eksterne efterforskere osv.) at gennemse og afspille de eksporterede optagelser uden at skulle installere software på deres computere.
Med de mest funktionsrige produkter installeret (se Produktsammenligning), kan dit system håndtere et ubegrænset antal kameraer, servere og brugere samt på tværs af flere systemer, hvis det er nødvendigt. Dit system kan håndtere IPv4 og IPv6.
