Flyt fejlfinding af hardware
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis en flytning ikke lykkedes, kan en af følgende årsager være årsagen:
Fejltype
Fejlfinding
Optagelsesserveren er ikke tilsluttet eller i failover-tilstand.
Kontroller, at optagelsesserveren er online. Du skal måske registrere den.
Hvis serveren er i failover-tilstand, må du vente og prøve igen.
Optagelsesserveren er ikke seneste version.
Opdater optagelsesserveren, så den kører samme version som administrationsserveren.
Optagelsesserveren findes ikke i konfigurationen.
Kontroller, at optagelsesserveren ikke er blevet fjernet.
Opdatering af konfigurationen eller kommunikation med konfigurationsdatabasen mislykkedes.
Kontroller, at din SQL Server og database er tilsluttet og kører.
Kunne ikke stoppe hardwaren på den aktuelle optagelsesserver
Måske har en anden proces låst optagelsesserveren, eller også er optagelsesserveren i fejltilstand.
Kontroller, at optagelsesserveren kører og prøv igen.
Hardwaren findes ikke.
Kontroller, at den hardware, du prøver at flytte, ikke samtidig er blevet fjernet fra systemet af en anden bruger. Situationen er ret usandsynlig.
Optagelsesserveren, som hardwaren blev flyttet fra, er tilbage online, men du valgte at ignorere den, da den var offline.
Du har højst sandsynligt accepteret, at den gamle optagelsesserver aldrig kommer online igen, når du startede guiden Flyt hardware, men under flytningen kom serveren online.
Start guiden igen og vælg Nej, når du bliver bedt om at bekræfte, om serveren er online igen.
Kildeoptagelses-storaget er ikke tilgængeligt.
Du prøver at flytte hardware med enheder, der er konfigureret med et optagelses-storage, som aktuelt er offline.
Et optagelses-storage er offline, hvis disken er offline eller på anden vis ikke er tilgængelig.
Kontroller, at optagelses-storaget er online, og prøv igen.
Alle optagelses-storage på destinationsoptagelsesserveren skal være tilgængelige.
Du prøver at flytte hardware til en optagelsesserver, hvor et eller flere optagelses-storages aktuelt er offline.
Kontroller, at alle optagelses-storages på destinationsoptagelsesserveren er online.
Et optagelses-storage er offline, og disken er offline eller på anden vis utilgængelig.
