Bevægelsesregistrering
Version2026r2
SprogDansk
Konfiguration af bevægelsesregistrering er et nøgleelement i dit system: Din konfiguration af bevægelsesregistrering bestemmer, hvornår systemet genererer bevægelseshændelser, og typisk også hvornår video optages.
Den tid, du bruger på at finde den bedst mulige konfiguration til bevægelsesregistrering for hvert kamera, hjælper dig til senere at undgå for eksempel unødvendige optagelser. Afhængigt af kameraets fysiske placering kan det være en god ide at teste bevægelsesregistreringsindstillinger under forskellige fysiske forhold, såsom dag/nat og blæsende/roligt vejr.
Du kan angive indstillinger, som er forbundet med mængden af ændringer, der er nødvendige i et kameras visning, for at ændringen kan betragtes som bevægelse. Du kan for eksempel angive intervaller mellem analyse af bevægelsesregistrering og områder af et synsfelt, hvor bevægelse skal ignoreres. Du kan også justere nøjagtigheden af bevægelsesregistreringen og dermed belastningen på systemressourcer.
Billedkvalitet
Før du konfigurerer bevægelsesregistrering for et kamera, Milestone anbefaler, at du har konfigureret kameraets billedkvalitetsindstillinger, for eksempel indstillinger for opløsning, videocodec og stream. Det gør du på fanen Indstillinger i vinduet Egenskaber for enheden. Hvis du senere ændrer indstillingerne for billedkvaliteten, bør du altid teste en eventuel konfiguration af bevægelsesregistrering bagefter.
Beskyttelse af privatområder
Bemærk
Hvis du har defineret områder med permanent beskyttelse af privatområder, er der ingen bevægelsesregistrering i disse områder.
