Overvåg status for databaser for enheder
I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder.
Vælg den relevante enhed i ruden Oversigt og vælg fanen Optagelse.
Under Storage kan du overvåge og administrere databaserne for en enhed eller gruppe af enheder, som er føjet til den samme optagelsesserver.
Over tabellen kan du se den valgte database og dens status. I dette eksempel er den valgte database standard Lokal standard og status er Optagelser også placeret på andre optagelsesservere. Den anden server er optagelsesserveren i bygning A.
Mulige statusser for valgte database
Navn | Beskrivelse |
Optagelser også placeret på andre optagelsesservere | Databasen er aktiv og kører og har optagelser placeret i storages på andre optagelsesservere. |
Arkiver også placeret i gamle storage | Databasen er aktiv og kører og har også arkiver placeret i andre storages. |
Aktiv | Databasen er aktiv og kører. |
Data for nogle af de valgte enheder flyttes lige nu til en anden placering | Databasen er aktiv og kører, og systemet flytter data for en eller flere valgte enheder i en gruppe fra en placering til en anden. |
Data for enheden flyttes lige nu til en anden placering | Databasen er aktiv og kører, og systemet flytter data for den valgte enhed fra en placering til en anden. |
Oplysninger ikke tilgængelige i failover-tilstand | Systemet kan ikke indsamle statusoplysninger om databasen, når databasen er i failover-tilstand. |
Længere nede i vinduet kan du se status for hver database (OK, Offline eller Gammelt storage), placeringen af hver database og hvor meget plads hver database bruger.
Hvis alle servere er online, kan du se det totale antal brugte pladser for hele storaget i feltet Totalt brugt plads.
For oplysninger om konfiguration af storage, se fanen Storage (optagelsesserver).
