Manuel sikkerhedskopiering af din systemkonfiguration
Version2026 R2
SprogDansk
Når du ønsker at udføre en manuel sikkerhedskopiering af administrationsserverens database, som indeholder din systemkonfiguration, skal du sørge for, at dit system forbliver online. Standardnavnet på administrationsserverens database er Surveillance.
Her er et par ting, du skal overveje, før du starter sikkerhedskopieringen:
  • Du kan ikke bruge en sikkerhedskopi af SQL Server-databasen til at kopiere systemkonfigurationer til andre systemer
  • Det kan tage noget tid at sikkerhedskopiere SQL Server-databasen. Det afhænger af din systemkonfiguration, din hardware og om din SQL Server, administrationsserver og Management Client er installeret på den samme computer
  • Logfiler, herunder brugerhandlingslogfiler, gemmes i serverlogfilens database og er derfor ikke del af en sikkerhedskopi af administrationsserverens database.
