Administration af serverlogfiler
Version2026 R2
SprogDansk
Serverlogfiler hjælper dig med at overvåge systemaktivitet, brugerhandlinger og regeludløste hændelser i XProtect. Følgende typer serverlogfiler er tilgængelige:
Logtype
Hvad er logført?
Systemlogfiler
Systemaktivitet, hændelser og fejl
Brugerhandlingslogfiler
Brugeraktivitet
Regel-udløste logfiler
Regel-genererede logposter. Se Handlinger og stop-handlinger for yderligere oplysninger.
Du kan se server-logon XProtect Management Client under Serverlogfiler.
For oplysninger om logfiler, der bruges til fejlfinding, se Fejlfindingslogfiler.
Søg og filtrer logfiler
Du kan søge i og filtrere logfiler for at finde bestemte hændelser eller aktiviteter. De tilgængelige filtre omfatter:
  • Generelle filtre for feltværdier, ord, sætninger og stream-oplysninger
  • Søgninger på tværs af flere felter
  • Tidsbaserede filtre
  • Dag- og ugeintervalfiltre
  • Stream-filtre
  • Ord-, sætning- og præfiksfiltre
Du kan kombinere filtre for at oprette mere præcise forespørgsler.
For detaljeret filtersyntaks og eksempler, se VictoriaLogs-dokumentationen: LogsQL-dokumentation
Eksportlogfiler
Eksporter logposter, hvis du har brug for at gemme logposter ud over den konfigurerede opbevaringsperiode eller dele dem til analyse og overvågning. Logfiler eksporteres som JSON-filer.
Sådan eksporterer du logfiler:
  1. Kør en forespørgsel med de nødvendige filtre.
  2. Vælg JSON-fanen.
Den eksporterede fil bliver gemt på din standard download-placering.
Advarsel
For CAPSS-kompatible systemer Milestone anbefaler, at du gemmer eksporterede logfiler på et sikkert medium, hvor der kan skrives en gang, eller at du anvender digitale signaturer med Windows-værktøjer eller tredjepartsløsninger.
