Management Server Manager (bakkeikon)
Version2026 R2
SprogDansk
Brug menupunkterne på Management Server Manager-bakkeikonet til at udføre opgaver fra Management Server Manager.
Navn
Beskrivelse
StartManagement Server og stopManagement Server
Klik på det relevante menupunkt for at starte eller stoppe Management Server tjenesten. Hvis du stopper Management Server tjenesten, kan du ikke bruge Management Client.
Tjenestens tilstand afspejles af bakkeikonet.
Vis statusbeskeder
Se en liste over tidsstemplede statusbeskeder.
Skift indstillinger for adgangskode til systemkonfiguration
Tildel eller rediger en adgangskode til systemkonfiguration. Du kan også vælge ikke at beskytte systemkonfigurationen med en adgangskode ved at fjerne eventuelle adgangskoder til systemkonfiguration.
Indtast adgangskoden til systemkonfiguration
Indtast en adgangskode. Dette gælder, hvis for eksempel filen, der indeholder adgangskodeindstillingerne, er slettet eller beskadiget. For yderligere oplysninger, se Indtast adgangskodeindstillingerne for systemkonfiguration (genoprettelse).
Konfigurer failover-administrationsserver
Start konfigurationsguiden for failover-administrationsserveren eller åbn siden Administrer din konfiguration for at administrere din eksisterende konfiguration. For yderligere oplysninger om failover-klyngen, se XProtect Management Server Failover.
Server Configurator
Åbn for Server Configurator at registrere servere og administrere kryptering.
Skift licens
På administrationsservercomputeren skal du ændre softwarelicenskoden. Du skal indtaste en ny licenskode for for eksempel at opgradere dit XProtect system. For yderligere oplysninger, se Skift softwarelicenskoden.
Gendan konfiguration
Åbn en dialogboks, hvorfra du kan gendanne systemkonfigurationen. Sørg for at læse oplysningerne i dialogboksen, før du klikker på Gendan. For yderligere oplysninger, se Gendan systemkonfiguration fra en manuel sikkerhedskopi.
Vælg delt sikkerhedskopi-mappe
Indstil en sikkerhedskopimappe, du vil gemme din sikkerhedskopi i, før du sikkerhedskopierer nogen systemkonfiguration. For yderligere oplysninger, se Vælg delt sikkerhedskopi-mappe.
Opdater SQL-adresse
Åbn en guide for at ændre SQL Server-adressen. Hvis der sjældent sker en ændring af værtsnavn, skal SQL Server-adressen måske tilpasses til ændringerne. For yderligere oplysninger, se En ændring af værtsnavn kan udløse ændringen af SQL Server-adressen.
