Licenser til XProtect VMS-produkter
Version2026 R2
SprogDansk
Softwarelicensfil og SLC'er
Din SLC er også trykt på din ordrebekræftelse og består af flere tal og bogstaver grupperet med bindestreger som: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx.
Den software license file indeholder alle oplysninger om dine købte VMS-produkter, XProtect udvidelser og licenser. Milestone anbefaler, at du gemmer oplysningerne om din SLC og en kopi af din software license file på et sikkert sted til senere brug. Du kan også se din SLC i vinduet Licensoplysninger i Management Client. Du kan åbne vinduet Licensoplysninger i ruden Systemnavigation -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger. Du kan have brug for software license file eller din SLC, når du for eksempel opretter en My Milestone brugerkonto, kontakt din forhandler for at få support, eller hvis du har brug for at lave ændringer i dit system.
Samlet proces for installation og licensering
For at komme i gang downloader du softwaren fra vores hjemmeside (https://www.milestonesys.com/download/). Mens du installerer softwaren, bliver du bedt om at angive software license file. Du kan ikke fuldføre installationen uden en software license file.
Når installationen er fuldført, og du har tilføjet nogle kameraer, skal du aktivere dine licenser (se Licensaktivering). Du aktiverer dine licenser fra vinduet Licensoplysninger Management Client. Her kan du også se en oversigt over dine licenser for alle installationer på den samme SLC. Du kan åbne vinduet Licensoplysninger i ruden Systemnavigation -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger.
