Kerberos-godkendelse
Version2026 R2
SprogDansk
Kerberos er en billetbaseret protokol til netværksgodkendelse. Den er designet til at give stærk godkendelse til klient-/server- eller server-/server-applikationer.
Brug Kerberos-godkendelse som et alternativ til den ældre NTLM-godkendelsesprotokol (Microsoft NT LAN).
Kerberos-godkendelse kræver gensidig godkendelse, hvor klienten godkender til tjenesten og tjenesten godkender til klienten. På denne måde kan du godkende mere sikkert fra XProtect klienter til XProtect servere uden at vise din adgangskode.
For at gøre gensidig godkendelse mulig i din XProtect VMS: Du skal registrere SPN (Service Principal Names) i den aktive mappe. Et SPN er et alias, som unikt identificerer en enhed, såsom en XProtect server-tjeneste. Alle tjenester, der bruger gensidig godkendelse, skal have et SPN registreret, så klienterne kan identificere tjenesten på netværket. Uden korrekt registrerede SPN'er er gensidig godkendelse ikke mulig.
Tabellen nedenfor viser de forskellige Milestone tjenester med tilsvarende portnumre, som du skal registrere:
Tjeneste
Portnummer
Management Server - IIS
80 - Konfigurerbar
Management Server - Intern
8080
Recording Server - Data Collector
7609
Failover Server
8990
Event Server
22331
LPR Server
22334
Bemærk
Antallet af tjenester, du skal registrere i den aktive mappe, afhænger af din aktuelle installation. Data Collector installeres automatisk, når Management Server, Recording Server, Event Server eller Failover Server tjeneste.
Du skal registrere to SPN'er for brugeren, der kører tjenesten: en med værtsnavnet og en med det fulde domænenavn.
Hvis du kører tjenesten under en netværksbrugertjenestekonto, skal du registrere de to SPN'er for hver computer, der kører denne tjeneste.
Dette er Milestone SPN-navngivningsskema:
VideoOS/[DNS Host Name]:[Port]
VideoOS/[Fully qualified domain name]:[Port]
Følgende er et eksempel på SPN'er til Recording Server tjeneste, der kører på en computer med følgende oplysninger:
Hostname: Record-Server1
Domain: Surveillance.com
SPN'er, der skal registreres:
VideoOS/Record-Server1:7609
VideoOS/Record-Server1.Surveillance.com:7609
