Problem: Azure SQL Database-tjenesten er ikke tilgængelig
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis du bruger Azure SQL Database, og du oplever et forbindelsesproblem under installation eller under normal drift, kan årsagen være, at Azure SQL Database-tjenesten midlertidigt ikke er tilgængelig.
Azure SQL Database er en tjeneste, hvor det meste af den traditionelle databasevedligeholdelse varetages af Microsoft. Tjenesten kan være utilgængelig i korte perioder og er designet til at blive gendannet i et vist omfang uden behov for brugerinteraktion.
Databasefejl skrives i XProtect VMS-logfiler med et relateret incident-id, som kan leveres til Microsoft-support i tilfælde af en udvidet Azure SQL Database-utilgængelighed.
For yderligere oplysninger, se Fejlfinding af almindelige forbindelsesproblemer til Azure SQL Database.
