Installer Management Client-brugerhjælpen til brug offline
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r2
SprogDansk
Hvis du ikke har internetadgang, og du ønsker adgang til XProtect Management Client-brugerhjælpen, så kan du downloade og installere XProtect Management Client-brugerhjælpen på forskellige sprog. Hvert sprog har sin egen sprogpakke, som du installerer separat. Brugerhjælpen forklarer også, hvordan man bruger XProtect Management Client-funktionalitet fra de XProtect-udvidelser, din organisation måtte have.
Sådan downloader og installerer du brugerhjælpen:
  1. Fra listen med sprogpakker nedenfor skal du vælge et sprog, du vil downloade og gemme en .zip-fil med en sprogpakke for brugerhjælpen.
    Hvis du for eksempel kører XProtect Management Client på dansk, så skal du downloade den danske .zip-fil. Hvis du kører XProtect Management Client på et sprog, som ikke har en tilsvarende brugerhjælp-sprogpakke, så kan du downloade den engelske sprogpakke. Du kan downloade så mange sprogpakker, du vil.
  2. Fra listen med kontrolsummer (SHA256) nedenfor skal du bruge den kontrolsum, der svarer til den sprogpakke-zip-fil, du downloadede, for at bekræfte, at .zip-filen er autentisk og ikke er blevet forfalsket. Brug et kontrolsumsværktøj såsom Windows certUtil -hashfile til at læse og sammenligne de SHA256-krypterede kontrolsumsværdier i listen nedenfor.
  3. På computeren, hvor XProtect Management Client er installeret, skal du udpakke .zip-filen til den relevante sprogmappe i Program Files\Milestone\XProtectManagement Server\IIS\HtmlHelp\ManagementClient\<language>.
    Bemærk
    Behold sprogfilerne i deres sprogmapper. De engelske filer skal for eksempel være i mappen en-US.
