Installer alle systemkomponenter (mulighed for en enkelt computer)
Den En enkelt computer option installerer server- og klientkomponenterne på den aktuelle computer.
Vigtigt
Med XProtect 2025 R3 og derover, XProtect Smart Client er ikke inkluderet i VMS-installationspakken og skal downloades separat. Sådan downloader du den seneste version af XProtect Smart Client, gå til https://www.milestonesys.com/download/ system.
Bemærk
Milestone anbefaler, at du læser følgende afsnit grundigt, før du installerer: Før du starter med at installere.
Bemærk
For FIPS-installationer kan du ikke opgradere XProtect VMS, når FIPS er aktiveret på Windows-operativsystemet. Før du installerer, skal du deaktivere FIPS-sikkerhedspolitikken på alle de computere, der er en del af VMS-systemet, herunder den computer, der fungerer som vært for SQL Server. Men hvis du opgraderer fra XProtect VMS version 2020 R3 og senere behøver du ikke at deaktivere FIPS. For detaljerede oplysninger om hvordan du konfigurerer din XProtect VMS, der skal køres i FIPS 140-2-kompatibel tilstand, se FIPS 140-2 compliance i hærdningsvejledningen.FIPS 140-2 compliance
Efter den første installation kan du fortsætte med konfigurationsguiden. Afhængigt af din hardware og konfiguration scanner optagelsesserveren dit netværk for hardware. Du kan så vælge, hvilke hardwareenheder du vil føje til dit system. Kameraer er forudkonfigurerede i visninger, og du har mulighed for at aktivere andre enheder såsom mikrofoner og højttalere. Du har også mulighed for at føje brugere til systemet med enten en operatør- eller en administratorrolle. Efter installation, XProtect Smart Client åbner, og du er klar til at bruge systemet.
Ellers kan du, hvis du lukker installationsguiden, XProtect Management Client åbner, hvor du kan foretage manuelle konfigurationer såsom at tilføje hardwareenheder og brugere til systemet.
Bemærk
Hvis du opgraderer fra en tidligere version af produktet, scanner systemet ikke efter hardware eller opretter nye visninger og brugerprofiler.
I. Installationsfilen
Download .iso-filen med softwaren fra internettet (https://www.milestonesys.com/download/). Når du downloader .iso-filen, vil den blive indlæst som et DVD-drev med navnet XProtect VMS Installer.
Kør
MilestoneXProtectVMS Products [Release_Version] System Installer.exefil. Installationsfilerne pakkes ud. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger, kan der blive vist en eller flere Windows® -sikkerhedsadvarsler. Accepter disse, og udpakningen fortsætter.Når du er færdig, bliver guiden til Milestone XProtect VMS-installation vist.
II. Sprog, slutbrugeraftale og indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger
Vælg det Sprog du vil bruge under installationen (dette er ikke det sprog, dit system bruger efter installationen; det bliver valgt senere).
Læs Milestone-slutbrugerlicensaftalen. Vælg afkrydsningsfeltet Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen.
På siden Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du vælge, om du ønsker at dele brugsdata. Du kan altid ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger senere.
Bemærk
Du må ikke aktivere dataindsamling, hvis dit system skal have en installation, der overholder EUs GDPR. For yderligere oplysninger om databeskyttelse og indsamling af brugsdata, se Vejledning til GDPR-privatlivsbeskyttelse.Vejledning til GDPR-privatlivsbeskyttelse
III. Komponenter, der skal installeres
På siden Vælg en installationstype skal du vælge En enkelt computer for at installere alle komponenterne på denne computer.
IV. Adgangskodebeskyttelse
På siden Tildel en adgangskode til systemkonfiguration skal du indtaste en adgangskode, som beskytter din systemkonfiguration. Du skal bruge denne adgangskode ved systemgenoprettelse eller ved udvidelse af dit system, for eksempel ved tilføjelse af klynger.
Bemærk
Det er vigtigt, at du gemmer denne adgangskode og passer på den. Hvis du mister denne adgangskode, kan det gå ud over muligheden for at gendanne din systemkonfiguration.
Hvis du ikke ønsker, at din systemkonfiguration skal være beskyttet med adgangskode, skal du vælge Jeg vælger ikke at bruge en adgangskode til systemkonfiguration og forstår, at systemkonfigurationen ikke vil være krypteret.
På siden Tildel en adgangskode til beskyttelse af mobilserverdata skal du indtaste en adgangskode til kryptering af dine efterforskninger. Som systemadministrator skal du angive denne adgangskode for at få adgang til mobilserverdata ved systemgenoprettelse, eller når du udvider dit system med yderligere mobilservere.
Vigtigt
Du skal gemme denne adgangskode og passe på den. Gør du ikke det, risikerer du at miste muligheden for at gendanne mobilserverdata.
Hvis du ikke ønsker, at dine efterforskninger skal være beskyttet med adgangskode, skal du vælge Jeg vælger ikke at bruge en adgangskode til beskyttelse af mobilserverdata, og jeg forstår, at efterforskninger ikke vil blive krypteret.
V. Indstillinger for optagelsesserver
På siden Angiv indstillinger for optagelsesserver skal du angive de forskellige indstillinger for optagelsesserveren:
I feltet Navn på optagelsesserver angiv navnet på optagelsesserveren. Som standard er det navnet på computeren.
Feltet Adresse til administrationsserver viser adressen og portnummeret på administrationsserveren: localhost:80.
I feltet Vælg placering for din mediedatabase, skal du vælg, hvor du vil gemme dine videooptagelser. Milestone anbefaler, at du gemmer dine videooptagelser et separat sted fra hvor du installerer softwaren og ikke på system-drevet. Standardplaceringen er drevet med mest ledig plads.
I feltet Opbevaringstid for videooptagelser skal du definere, hvor længe du ønsker at gemme optagelserne. Du kan angive mellem 1 og 365.000 dage, hvor 7 dage er standardopbevaringstiden.
VI. Kryptering
På siden Vælg kryptering kan du sikre kommunikationsflowet:
Mellem optagelsesserverne, dataindsamlerne og administrationsserveren
For at aktivere kryptering af interne kommunikationsflows skal du vælge et certifikat i sektionen Servercertifikat.
Vigtigt
Hvis du krypterer forbindelsen fra optagelsesserveren til administrationsserveren, kræver systemet, at du også krypterer forbindelsen fra administrationsserveren til optagelsesserveren.
Mellem optagelsesservere og klienter
For at aktivere kryptering mellem optagelsesservere og klientkomponenter, der henter data-streams fra optagelsesserveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Certifikat til streaming af media.
Mellem mobilserver og klienter
For at aktivere kryptering mellem klientkomponenter, der henter data-streams fra mobilserveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Certifikat til mobil streaming af medier.
Mellem hændelsesserveren og komponenter, der kommunikerer med hændelsesserveren
For at aktivere kryptering mellem hændelsesserveren og komponenter, som kommunikerer med hændelsesserveren, herunder LPR-serveren, skal du vælge et certifikat i sektionen Hændelsesserver og produktudvidelser.
Du kan bruge den samme certifikatfil til alle systemkomponenter eller bruge forskellige certifikatfiler, afhængigt af systemkomponenterne.
Du kan også aktivere kryptering efter installation fra Server Configurator i Management Server Manager-bakkeikonet i meddelelsesområdet.
VII. Serverlogfiler
På siden Opsætning af serverlogfiler skal du angive følgende parametre:
Open Telemetry Protocol (OTLP)-slutpunkt
Logsprog - visningssproget for logfilerne
Logføringsniveau - vælg mellem Standard (bruger mindre storage) eller Extended (indsamler flere data)
Opbevaringsperiode - hvor længe databasen skal gemme logposterne
Aktiver eller deaktiver for at bruge Open Telemetry Protocol til serverlogfiler.
VIII. Placering og sprog
På Vælg filplacering og sprog for produkt skal du gøre følgende:
I feltet Filplacering skal du vælge den placering, hvor du ønsker at installere softwaren.
Note
Hvis der er Milestone XProtect VMS-produktet er allerede installeret på computeren. Dette felt er deaktiveret. Feltet viser placeringen, hvor komponenten skal installeres.
I Produktsprog skal du vælge det sprog, du installerer dit XProtect-produkt på.
Klik på Installer.
Nu bliver softwaren installeret. Hvis det ikke allerede er blevet installeret på computeren, bliver Microsoft® SQL Server® Express og Microsoft IIS automatisk installeret under installationen.
Du kan blive bedt om at genstarte computeren. Når du har genstartet din computer, kan der, afhængigt af sikkerhedsindstillingerne, blive vist en eller flere Windows-sikkerhedsadvarsler. Accepter disse og installationen gøres færdig.
IX. Tilføj hardware og brugere
Når installationen er fuldført, viser en liste de komponenter, der er blevet installeret på computeren.
Klik på Fortsæt for at føje hardware og brugere til systemet.
Note
Hvis du klikker på Luk nu, omgår du konfigurationsguiden og XProtect Management Client åbner. Du kan konfigurere systemet, for eksempel ved at tilføje hardware og brugere til det i Management Client.
På siden Indtast brugernavne og adgangskoder for hardware skal du indtaste brugernavne og adgangskoder for hardware, som du har ændret fra fabriksstandardværdierne.
Installationsprogrammet scanner netværket for denne hardware såvel som hardware med producentens standard legitimationsoplysninger.
Klik på Fortsæt og vent, mens systemet scanner efter hardware.
På siden Vælg den hardware, der skal føjes til systemet skal du vælge den hardware, du ønsker at føje til systemet. Klik på Fortsæt og vent, mens systemet tilføjer hardwaren.
På siden Konfigurer enheder kan du give hardwaren beskrivende navne ved at klikke på rediger-ikonet ved siden af hardwarenavnet. Dette navn sættes så foran hardwareenhederne.
Udvid hardware-noden for at aktivere eller deaktivere hardware-enhederne, kameraer, højttalere, mikrofoner osv.
Note
Kameraer aktiveres som standard, mens højttalere og mikrofoner som standard er deaktiverede.
Klik på Fortsæt og vent, mens systemet konfigurerer hardwaren.
På siden Tilføj brugere kan du tilføje brugere til systemet som Windows-brugere eller basisbrugere. Brugerne kan have enten Administrators- eller Operators-rollen.
Definer brugeren og klik på Tilføj.
Når du har tilføjet dine brugere, klik på Fortsæt.
Når installationen og den første konfiguration er færdig, vises siden Konfigurationen er fuldført, hvor du kan se:
En liste over hardwareenheder, der er føjet til systemet
En liste over brugere der er føjet til systemet.
Adresser til XProtect Web Client og XProtect Mobile klient, som du kan dele med dine brugere
Når du klikke på Luk, åbner XProtect Smart Client og er klar til brug.
