Installer en failover-optagelsesserver gennem Download Manager
Vigtigt
Hvis du kører arbejdsgrupper, skal du bruge den alternative installationsmetode for failover-optagelsesservere (se Installation for arbejdsgrupper).
Du kan downloade komponenten fra Download Manager, se Installer XProtect komponenter gennem Download Manager.
Kør det installationsprogram, du har downloadet fra Download Manager.
Vælg det sprog, du vil bruge under installationen.
På siden Vælg en installationstype skal du vælge Failover for at installere en optagelsesserver som en failover-optagelsesserver.
På siden Angiv indstillinger for optagelsesserver skal du angive de forskellige indstillinger for optagelsesserveren. Navnet på failover-optagelsesserveren, adressen på administrationsserveren og stien til mediedatabasen.
På siden Vælg tjenestekonto for optagelsesserver og når du installerer en failover-optagelsesserver, skal du bruge den særlige brugerkonto med navnet Denne konto. Dette opretter failover-brugerkontoen. Indtast om nødvendigt en adgangskode og bekræft denne.
På siden Vælg filplacering og sprog for produkt skal du vælge filplacering for programfilerne. Hvis der er Milestone XProtect VMS-produktet er allerede installeret på computeren. Dette felt er deaktiveret. Feltet viser placeringen, hvor komponenten skal installeres.
I feltet Produktsprog skal du vælge det sprog, du vil installere XProtect produkt.
Nu bliver softwaren installeret. Når installationen er fuldført, kan du se en liste med systemkomponenter, der er installeret.
Når du har installeret failover-optagelsesserveren, kan du kontrollere dens tilstand fra Failover Server proceslinjeikon og konfigurer det i Management Client.
