Input (node for enheder)
Version2026 R2
SprogDansk
Du kan bruge input-enheder helt uafhængigt af kameraer.
Bemærk
Før du angiver brug af eksterne input-enheder på en enhed, skal du kontrollere, at enheden selv genkender sensor-handlingen. De fleste enheder kan vise dette i deres konfigurationsgrænseflader eller via CGI-scriptkommandoer (Common Gateway Interface).
Input-enheder bliver tilføjet automatisk, når du tilføjer hardware til systemet. De er som standard deaktiverede, så du skal aktivere dem før brug, enten som en del af guiden Tilføj hardware eller bagefter. Input-enheder, der er del af et kamera, kræver ikke separate licenser, men uafhængige input-enheder betragtes som separate enheder og kræver derfor en separat licens. Du kan bruge så mange input-enheder, som der er behov for på dit system.
Du kan konfigurere input-enheder på disse faner:
  • Info-fane
  • Fanen Indstillinger
  • Hændelsesfane (Windows) eller Hændelser (Mac OS)
