Info-fane (roller)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
På fanen Info for en rolle kan du ændre følgende indstillinger:
Navn
Beskrivelse
Navn
Indtast et navn til rollen.
Beskrivelse
Indtast en beskrivelse af rollen.
Management Client-profil
Vælg en Management Client profil, der skal tilknyttes rollen.
Du kan ikke anvende dette på rollen Administrator.
Bemærk
Kræver tilladelser til at administrere sikkerhed på administrationsserveren.
Smart Client-profil
Vælg en Smart Client profil, der skal tilknyttes rollen.
Bemærk
Standardtidsprofil
Vælg en standardtidsprofil, der skal knyttes til rollen.
Bevislås-profil
Vælg en bevislåsprofil, der skal knyttes til rollen.
Smart Client logon inden for tidsprofil
Vælg en tidsprofil, som den XProtect Smart Client bruger, der er tilknyttet denne rolle, har tilladelse til at logge på for.
Hvis XProtect Smart Client brugeren er logget på, når perioden udløber, bliver han eller hun logget af automatisk.
Tillad Smart Client logon
Marker afkrydsningsfeltet for at give brugere, der er tilknyttet denne rolle, tilladelse til at logge på XProtect Smart Client.
Adgang Smart Client er som standard ikke tilladt. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at nægte adgang til XProtect Smart Client.
Tillad XProtect Mobile klient-logon
Marker afkrydsningsfeltet for at give brugere, der er forbundet med denne rolle, tilladelse til at logge på XProtect Mobile klienten.
Adgang til XProtect Mobile klient er som standard ikke tilladt. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at nægte adgang til XProtect Mobile klient.
Tillad XProtect Web Client logon
Marker afkrydsningsfeltet for at give brugere, der er tilknyttet denne rolle, tilladelse til at logge på XProtect Web Client.
Adgang XProtect Web Client er som standard ikke tilladt. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at nægte adgang til XProtect Web Client.
Logon-godkendelse påkrævet
Marker afkrydsningsfeltet for at knytte logon-godkendelse til rollen. Det betyder, at XProtect Smart Client eller brugeren Management Client beder om en anden godkendelse, typisk af en superbruger eller leder, når brugeren logger på.
For at give administratorer mulighed for at godkende brugere skal du konfigurere administrationsserverens tilladelse Godkend brugere på fanen Samlet sikkerhed.
Anonymiser brugere under PTZ-sessioner
Marker afkrydsningsfeltet for at skjule navnene på brugere, der er tilknyttet denne rolle, når de kontrollerer PTZ-sessioner.
