Husky IVO System Health
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Husky IVO System Health hjælper dig med at få et hurtigt overblik over den generelle status for alle Husky IVO enheder, du specifikt er forbundet til XProtect administrationsserver for at rapportere data om systemtilstand.
Systemtilstandsdata for Husky IVO enheder, der ikke er blevet forbundet til XProtect administrationsserver, der er specifik til afsendelse af systemtilstandsdata, vil ikke blive vist.
Status for de forbundne Husky IVO enheder vises i Husky IVO System Health node i XProtect Management Client. Den Husky IVO System Health viser kun systemtilstandsdata fra Husky IVO enheder.
Betaversion
Husky IVO System Health er aktuelt udgivet som en betaversion. Udseendet og funktionen af den endelige version kan afvige fra betaversionen.
Installation af plug-in krævet
Den Husky IVO System Health noden er kun tilgængelig efter Husky IVO System Health plug-in er blevet installeret på XProtect administrationsserver.
Statusindikatorer for systemtilstand
De generelle statusindikatorer, der vises på Husky IVO System Health oversigtsnoderne er:
  • Alt er i orden: Ingen registrerede problemer at rapportere.
  • Behøver opmærksomhed: Der er registreret et eller flere problemer, som kræver din opmærksomhed.
  • Manglende data: Status kan ikke rapporteres på grund af utilstrækkelige data.
Kontroller en bestemt enheds systemtilstand
Systemtilstandsdata for specifikke Husky IVO enheder kan også vises. Vælg et enhedsnavn i noden Oversigt over systemtilstand for at åbne en ny side, hvor de vigtigste statistiske oplysninger om systemtilstand for den pågældende enhed vises.
Systemtilstandsdata for individuelle enheder vil typisk vise disse centrale statusindikatorer:
  • Status for datalagring: Status for maskinens storage samt den valgte indstilling for storage-administration.
  • RAM-forbrug: Den samlede RAM-kapacitet i GB samt den aktuelle ledige RAM-kapacitet i GB.
  • CPU-belastning: Den aktuelle belastning på CPU, målt som en procentdel af den maksimale teoretiske belastning.
  • CPU temperatur: CPU temperaturen i Celsius og Fahrenheit
  • Netværk: Online/offline-status for alle registrerede NIC-stik på enheden.
Nogle systemtilstandsdata vil afhænge af enhedens hardware. For eksempel vil strømforsyningsdata blive vist for enheder, der indeholder muligheder for dobbelt (redundant) strømforsyning, og GPU-belastning og GPU-temperaturdata vil blive vist for enheder, der indeholder separate GPU-kort.
Opretter forbindelse til Husky-systemtilstand
Hver Husky IVO enheden skal manuelt forbindes til administrationsklienten ved hjælp af dens lokale Husky Assistant-software.
Følgende Husky IVO revisioner kan oprette forbindelse til Husky IVO System Health node:
•MilestoneHusky IVO150D, revision 2 eller senere
•MilestoneHusky IVO350T, revision 3 eller senere
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R, revision 2 eller senere
•MilestoneHusky IVO1000R, revision 2 eller senere
• Milestone Husky IVO 1800R
Når processen til forbindelse til systemtilstand startes på siden Systemtilstand i Husky Assistant, skal du måske opdatere Husky Assistant på person Husky IVO enheder til den nyeste version for at få adgang til siden Systemtilstand.
Det er ikke muligt at masseforbinde eller automatisk forbinde flere Husky IVO maskiner sender systemtilstandsdata til XProtect administrationsserver.
For at oprette forbindelse til en Husky IVO skal du klikke på knappen Tilslut på siden Systemtilstand i Husky Assistant på Husky IVO enhed og angiv adressen til computeren med administrationsklienten samt legitimationsoplysninger til administrator.
Fejlfinding Husky IVO problemer
Du kan ikke foretage fejlfinding eller løse rapporterede Husky IVO enhedsproblemer fra XProtect administrationsserver. Du skal i stedet have direkte adgang til de pågældende enheder for at foretage fejlfinding eller afhjælpning.
