Hvordan kan XProtect Skal VMS konfigureres til at køre i FIPS 140-2-kompatibel tilstand?
For at køre XProtect VMS i FIPS 140-2-tilstand skal du:
Kør Windows-operativsystemet i FIPS 140-2-godkendt driftstilstand. Se Microsoft-webstedet for oplysninger om aktivering af FIPS.
Sikre, at selvstændige tredjepartsintegrationer kan køre på et FIPS-aktiveret Windows-operativsystem
Opret forbindelse til enheder på en måde, der sikrer en FIPS 140-2-kompatibel driftstilstand
Sørg for, at data i mediedatabasen er krypteret med FIPS 140-2-kompatible chifre
Dette gøres ved at køre værktøjet til opgradering af mediedatabase. For detaljerede oplysninger om hvordan du konfigurerer din XProtect Se vejledningen om hærdning for at køre VMS i FIPS 140-2-kompatibel tilstand.
