Ændringer af værtsnavn i et Milestone Federated Architecture
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Ændringer af navnet på en computer, der er placeret i en Milestone Federated Architecture opsætning vil have følgende implikationer, og dette gælder både, når systemer er forbundet i arbejdsgrupper og på tværs af domæner.
Værten for systemet er rodnoden i arkitekturen
Hvis du ændrer navnet på den computer, som det centrale system i arkitekturen kører på, vil alle underordnede noder automatisk blive knyttet til den nye adresse. Så i dette tilfælde vil en omdøbning ikke kræve nogen handlinger.
Værten for systemet er en underordnet node i arkitekturen
For at undgå forbindelsesproblemer, når du ændrer navnet på en computer, som et eller flere fødererede systemer kører på, skal du tilføje en alternativ adresse til det påvirkede system, før computeren omdøbes. Det påvirkede system er den node, hvis værtscomputer vil blive omdøbt. For yderligere oplysninger om forbindelsesproblemer, der skyldes uforberedte eller uforudsete ændringer af værtsnavn, og hvordan problemerne løses, se Problem: En overordnet node i en Milestone Federated Architecture installationsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til en underordnet node.
Den alternative adresse skal tilføjes i ruden Egenskaber i enten ruden Systemnavigation eller i ruden Hierarki over fødererede systemer. Følgende forudsætninger skal være opfyldt:
  • Den alternative adresse skal tilføjes for at være tilgængelig, før værtscomputeren omdøbes
  • Den alternative adresse skal afspejle værtscomputerens fremtidige navn (ved omdøbning)
Se Indstil egenskaber for system for oplysninger om, hvordan du får adgang til ruden Egenskaber.
Bemærk
For at sikre den mest glatte opdatering muligt skal du stoppe Management Client på den node, der fungerer som overordnet node til den, hvis værtsnavn vil blive ændret. Ellers skal du stoppe og genstarte klienten, når computeren er blevet omdøbt. For yderligere oplysninger, se Start eller stop Management Server tjeneste.
Bemærk
Sørg også for, at den alternative adresse, du har angivet, bliver afspejlet i ruden Hierarki over fødererede systemer på dit centrale system, og hvis ikke, stop og genstart Management Client.
Når værten er blevet omdøbt, og du har genstartet computeren, vil det fødererede system automatisk skifte til den nye adresse.
