Failover-administrationsserver
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Administrationsserveren er den centrale VMS-komponent. Den gemmer overvågningssystemets konfiguration i en SQL Server-database, enten på SQL Server på selve administrationsservercomputeren eller på en separat SQL Server på netværket. Den håndterer også brugergodkendelse, brugertilladelser, regelsystemet med mere.
For at minimere systemnedetid kan du konfigurere en failover-administrationsserver ved at installere administrationsserveren i en klynge. Klyngen vil så sikre, at en anden computer overtager administrationsserverfunktionen, hvis den første computer fejler.
Du kan installere administrationsserveren i en klynge ved hjælp af:
