Hændelsesserver
Hændelsesserveren er en kerne XProtect komponent, der centraliserer hændelseshåndtering, alarmstyring, beskeder og kort. Hændelsesserveren er en del af standarden XProtect VMS-installation. Du kan installere hændelsesserveren på administrationsserver-computeren eller på en separat computer i et større eller distribueret system.
Administrationsserveren og hændelsesserveren deler den samme SQL Server-database.
Hændelsesserverens nøglefunktioner:
Det konsoliderer alle systemhændelser i en enkelt tjeneste. Hændelsesserveren behandler også interne og eksterne hændelser, herunder generiske hændelser og analysehændelser.
Den fungerer som vært for alarmer, alarmlogik og alarmtilstand og håndterer alarmdatabasen.
Den evaluerer indgående hændelser i forhold til alarmdefinitioner og regellogik konfigureret i XProtect Management Client.
Den håndterer realtids beskedkommunikation mellem miljøer, herunder XProtect Smart Client, Management Client, hændelsesserveren og separate tjenester.
Den fungerer som vært for kort, der er konfigureret i systemet og brugt af XProtect Smart Client.
Med MIP SDK kan du installere tredjepartsintegrationer på hændelsesserveren for at få adgang til systemhændelser.
