Krypter dine optagelser
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Du kan sikre dine optagelser ved at aktivere kryptering på dine optagelsesserveres storage og arkiver. Du kan vælge mellem let og stærk kryptering. Når du aktiverer kryptering, skal du også angive en relateret adgangskode.
Bemærk
Aktivering eller ændring af krypteringsindstillinger eller adgangskoder kan potentielt være tidskrævende afhængigt af databasens størrelse og drevets ydeevne. Du kan følge med i status under Aktuelle opgaver.
Pas på
Stop ikke optagelsesserveren, mens opgaven er i gang.
Klik på knappen Edit Recording Storage (Rediger optagelses- og arkiveringskonfiguration) under listen.
Angiv krypteringsniveauet i den dialogboks, der bliver vist.
Du bliver automatisk ført til dialogboksen Indstil adgangskode. Indtast en adgangskode og klik på OK.
