Aktiver optagelse på relaterede enheder
Version2026 R2
SprogDansk
For kameraenheder kan du aktivere optagelse fra relaterede enheder, for eksempel mikrofoner, der er forbundet til den samme optagelsesserver. Det betyder, at de forbundne enheder optager, når kameraet optager.
Optagelse på relaterede enheder er som standard aktiveret for nye kameraenheder, men du kan deaktivere og aktivere som du vil. For eksisterende kameraenheder i systemet er afkrydsningsfeltet som standard ryddet.
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Optagelsesservere.
  2. Vælg den relevante kameraenhed i ruden Oversigt.
  3. På afkrydsningsfeltet Optag på relaterede enheder skal du markere eller rydde afkrydsningsfeltet Optag på relaterede enheder.
  4. På fanen Klient skal du angive de enheder, der er forbundet til dette kamera.
Hvis du ønsker at aktivere optagelse på relaterede enheder, som er forbundet til en anden optagelsesserver, skal du oprette en regel.
