Aktiver PTZ på en videokoder
Version2026 R2
SprogDansk
For at aktivere brugen af PTZ-kameraer på en videokoder skal du gøre følgende på PTZ-fanen:
  1. I listen med enheder, der er forbundet til videokoderen, skal du vælge boksen Aktiver PTZ for de relevante kameraer:
    Eksempel på et aktiveret PTZ-kamera.
  2. I kolonnen Id for PTZ-enhed skal du kontrollere id'et for hvert kamera.
  3. I kolonnen COM-port skal du vælge, hvilken videokoder's COM-porte (seriel kommunikation) der skal bruges til styring af PTZ-funktionaliteten:
    Eksempel på en valgt COM-port.
  4. I kolonnen PTZ-protokol skal du vælge, hvilket placeringsskema du vil bruge:
    Eksempel på et absolut positioneringsskema valgt.
    • Absolut: Når operatører bruger PTZ-knapper til kameraet, justeres kameraet i forhold til en fast position, ofte kaldet kameraets startposition
    • Relativ: Når operatører bruger PTZ-knapper til kameraet, justeres kameraet i forhold til dets aktuelle position
    Indholdet af PTZ-protokolkolonnen varierer meget afhængigt af hardwaren. Nogle har 5 til 8 forskellige protokoller. Se også kameradokumentationen.
  5. Klik på Gem på værktøjslinjen.
  6. Du er klar til at konfigurere forudindstillinger og patruljering for hvert PTZ-kamera:
