Aktiver eller deaktiver hardwareacceleration
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r2
SprogDansk
Automatisk hardwareaccelereret videodekodning til bevægelsesregistrering er standardindstillingen, når du tilføjer et kamera. Optagelsesserveren bruger GPU-ressourcer, hvis de er tilgængelige. Dette vil reducere CPU-belastningen under videobevægelsesanalyse og forbedre optagelsesserverens generelle ydelse.
Sådan aktiverer eller deaktiverer du hardwareacceleration
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder.
  2. Vælg det relevante kamera i ruden Oversigt.
  3. På fanen Bevægelse skal du under Hardwareacceleration vælge Automatisk for at aktivere hardwareacceleration eller vælge Fra for at deaktivere indstillingen.
Brug af GPU-ressourcer
Hardwareaccelereret videodekodning til bevægelsesregistrering bruger GPU-ressourcer på:
  • Intel CPU'er, der understøtter Quick Sync
  • NVIDIA®-skærmkort forbundet til din optagelsesserver
Belastningsjustering og ydeevne
Belastningsbalancen mellem de forskellige ressourcer sker automatisk. I noden Systemoversigt kan du kontrollere, om den aktuelle belastning på bevægelsesanalysen på NVIDIA GPU-ressourcerne er inden for de angivne grænser fra noden Grænseværdier for systemoversigt. NVIDIA GPU-belastningsindikatorerne er:
  • NVIDIA-decoding
  • NVIDIA-hukommelse
  • NVIDIA-rendering
Tip
Hvis belastningen er for høj, kan du føje GPU-ressourcer til din optagelsesserver ved at installere flere NVIDIA-skærmkort. Milestone anbefaler ikke at bruge Scalable Link Interface (SLI)-konfigurationen til dine NVIDIA-skærmkort.
NVIDIA-produkter har forskellig kapacitet ('compute capability').
Bemærk
Hardwareaccelereret videodekodning til bevægelsesregistrering med NVIDIA GPU kræver compute capability version 6.x (Pascal) eller nyere.
  • For at finde 'compute capability'-versionen af dit NVIDIA-produkt skal du besøge NVIDIAs website.
  • For at se, om registrering af videobevægelse er hardwareaccelereret for et bestemt kamera, skal du aktivere logføring på optagelsesserverens logfil. Indstil niveauet til Debug og diagnosticering logføres til DeviceHandling.log. Loggen følger mønsteret:
    [time] [274] DEBUG – [guid] [name] Konfigureret dekodning: Automatisk: Faktisk dekodning: Intel/NVIDIA
OS-versionen af optagelsesserveren og CPU-genereringen kan påvirke ydelsen for hardwareaccelereret registrering af videobevægelser. Allokering af GPU-hukommelse er ofte flaskehalsen i forbindelse med ældre versioner (grænsen er typisk mellem 0,5 GB og 1,7 GB).
Systemer, der er baseret på Windows 10/Server 2016 og 6. generations CPU (Skylake) eller nyere, kan tildele GPU 50 % af systemhukommelsen og dermed fjerne eller reducere denne flaskehals.
6. generations Intel CPU'er leverer hardwareaccelereret dekodning af H.265, så ydelsen er sammenlignelig med H.264 for disse versioner af CPU.
