Aktiver kryptering til klienter og servere
Du kan kryptere forbindelser fra optagelsesserveren til klienter og servere, som streamer data fra optagelsesserveren.
Vigtigt
CAPSS-kompatible installationer kræver Microsoft BitLocker eller en tilsvarende løsning til kryptering af hele disken på alle Windows-værter, der kører XProtect komponenter.
Kontroller, at krypteringsløsningen er konfigureret i henhold til XProtectVejledning til hærdning og kundens sikkerhedspolitikker, og kontroller, at de ikke forhindrer, forsinker, forringer eller på anden vis forstyrrer XProtect tjenester. XProtect tjenester skal forblive kontinuerligt tilgængelige for at sikre systemfunktionalitet, tilgængelighed og kontinuerlig optagelse.
På en computer med en optagelsesserver installeret skal du åbne Server Configurator fra:
Windows Start-menuen
eller
Ved at højreklikke på Recording Server Manager-ikonet på computerens proceslinje
I Server Configurator, under Certifikat til streaming af media, slå til Kryptering.
Klik på Vælg certifikat for at åbne en liste med unikke emnenavne på certifikater, der har en privat nøgle, og som er installeret på den lokale computer i Windows-certifikatlageret.
Vælg et certifikat til kryptering af kommunikation mellem klienter og servere, der henter data-streams fra optagelsesserveren.
Vælg Detaljer for at se Windows-certifikatlager-oplysninger om det valgte certifikat.
Den Recording Server tjenestebruger har fået adgang til den private nøgle. Det er et krav, at der er tillid til dette certifikat på alle klienter.
Klik på Anvend.
Vigtigt
Når du anvender certifikater, vil optagelsesserveren blive stoppet og genstartet. Stopper Recording Server -tjenesten betyder, at du ikke kan optage og se live video, mens du er ved at bekræfte eller ændre optagelsesserverens grundlæggende konfiguration.
For at kontrollere, om optagelsesserveren bruger kryptering, se Se krypteringsstatus for klienter.
