Aktiver/deaktiver individuelle enheder
Version2026r2
SprogDansk
Kameraer er som standard aktiverede.
Mikrofoner, højttalere, metadata, inputs og outputs er som standard deaktiverede.
Det betyder, at mikrofoner, højttalere, metadata, inputs og outputs skal aktiveres individuelt, før du kan bruge dem i systemet. Årsagen hertil er, at overvågningssystemer er afhængige af kameraer, hvorimod brugen af mikrofoner og så videre i høj grad er individuel afhængigt af den enkelte organisations behov.
Du kan se, om enheder er aktiverede eller deaktiverede (eksemplerne viser et output):
Enable_disable_individual.jpg Deaktiveret
Enable_disable_individual_1.jpg Aktiveret
Den samme metode til aktivering/deaktivering bruges til kameraer, mikrofoner, højttalere, metadata, inputs og outputs.
  1. Udvid optagelsesserveren og enheden. Højreklik på den enhed, du ønsker at aktivere.
  2. Vælg Aktiveret for at rydde eller vælge den.
    Eksempel på en aktiveret enhed.
