Fjern et system fra hierarkiet
Version2026 R2
SprogDansk
Når du fjerner et system fra dets overordnede system, brydes linket mellem systemerne. Du kan fjerne systemer fra det centrale system, fra systemet selv eller dets overordnede system.
  1. I Hierarki over fødererede systemer skal du højreklikke på systemet og klikke på Fjern system fra hierarki.
  2. Klik på Ja for at opdatere ruden Hierarki over fødererede systemer.
    Hvis det separate system har underordnede systemer, bliver det det nye øverste system for denne gren af hierarkiet og det normale system-ikon Federated_Architecture1_3.png ændringer til et øverste system Federated_Architecture1_1.png ikon.
  3. Klik på OK.
Ændringerne i hierarkiet afspejles efter en manuel opdatering eller en automatisk synkronisering.
