Definer offentlig adresse og port
Version2026 R2
SprogDansk
Vigtigt
Hvis du har brug for at tilgå VMS-systemet med XProtect Smart Client over et offentligt eller ikke-betroet netværk, Milestone anbefaler, at du bruger en sikker forbindelse gennem VPN. Dette er med til at sikre, at kommunikationen mellem XProtect Smart Client og VMS-serveren er beskyttet.
Du definerer en optagelsesservers offentlige IP-adresse på fanen Netværk.
Hvorfor bruge en offentlig adresse?
Klienter kan oprette forbindelse fra det lokale netværk såvel som fra internettet, og i begge tilfælde skal overvågningssystemet oplyse passende adresser, så klienterne kan få adgang til live og optaget video fra optagelsesserverne:
  • Når klienter opretter forbindelse lokalt, skal overvågningssystemet svare med lokale adresser og portnumre
  • Når klienter opretter forbindelse fra internettet, skal overvågningssystemet svare med optagelsesserverens offentlige adresse. Dette er adressen på firewall- eller NAT-routeren (Network Address Translation) og ofte også et andet portnummer. Adressen og porten kan derefter videresendes til serverens lokale adresse og port.
  1. For at aktivere offentlig adgang skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver offentlig adgang.
  2. Definer optagelsesserverens offentlige adresse. Indtast adressen på firewall eller NAT-router, så klienter, der får adgang til overvågningssystemet fra internettet, kan oprette forbindelse til optagelsesserverne.
  3. Angiv et offentligt portnummer. Det er altid en god ide, at de portnumre, der bruges på firewallen eller NAT-routeren, er forskellige fra dem, der bruges lokalt.
Bemærk
Hvis du bruger offentlig adgang, så konfigurer firewall eller NAT-router, så anmodninger sendt til offentlig adresse og port bliver videresendt til lokal adresse og port på relevante optagelsesservere.
Tildel lokale IP-intervaller
Du definerer en liste over lokale IP-intervaller, som overvågningssystemet skal genkende som om, de kommer fra et lokalt netværk:
  • På fanen Netværk skal du klikke på Konfigurer
