Definer beskyttelse af privatområder
Version2026r2
SprogDansk
Når du aktiverer funktionen Beskyttelse af privatområder på fanen Beskyttelse af privatområder, anvendes der et gitter i forhåndsvisningen af kameraet.
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder.
  2. Vælg det relevante kamera i ruden Oversigt.
  3. På Beskyttelse af privatområder for at dække et område med beskyttelse af privatområder skal du først vælge Permanent maske eller Løftbar maske for at definere, om du ønsker en permanent eller løftbar beskyttelse af privatområder.
    Valgt Løftbar maske med let sløring.
  4. Træk musemarkøren hen over forhåndsvisningen. Venstreklik for at vælge en gittercelle. Højreklik for at rydde en gittercelle.
  5. Du kan definere så mange områder til beskyttelse af privatområder, som du har brug for. Områder med permanent beskyttelse af privatområder vises i lilla og områder med løftbare beskyttelser af privatområder i grønt.
    Eksempel på løftbare og permanente masker anvendt på et billede.
  6. Definer hvordan dækningen af områderne skal se ud i videoen, når de bliver vist i klienterne. Brug skyderne til at gå fra en let sløring til en fuldstændig ugennemsigtig maske.
    Bemærk
    Permanente beskyttelser af privatområder vises også på fanen Bevægelse.
  7. I XProtect Smart Client, kontroller, at beskyttelsen af privatområder ser ud som du har defineret.
