Definer enhedens position og kameraretning, synsfelt, dybde (smart kort)
Version2026r2
SprogDansk
For at sikre, at en enhed er placeret korrekt på smart kortet, kan du indstille enhedens geografiske koordinater. For kameraer kan du også indstille retningen, synsfeltet og visningsdybden. Indstilling af et af ovenstående vil automatisk føje enheden til smart kortet næste gang en operatør indlæser smart kortet XProtect Smart Client.
Trin:
  1. I Management Clientskal du udvide noden Enheder og vælge enhedstypen (for eksempel Kameraer eller Input).
  2. I ruden Enheder skal du vælge den relevante enhed.
  3. På fanen Info skal du rulle ned til Placeringsoplysninger.
    Eksempel på tilføjede oplysninger om et kameras placering.
  4. I feltet Geo-koordinater skal du angive koordinaterne for breddegrad og længdegrad i den rækkefølge. Brug et punktum som decimalseparator, og brug et komma til at adskille breddegrad og længdegrad.
    Tip
    Ved at tilføje geo-koordinaterne aktiveres XProtect Smart Client at brugerne går direkte til enheden på et smart kort, og når enheden bliver føjet til et smart kort, så bliver den automatisk placeret korrekt på kortet.
    • For kameraer:
      1. I feltet Retning skal du indtaste en værdi i intervallet af 0 og 360 grader.
      2. I feltet Synsfelt skal du indtaste en værdi i intervallet af 0 og 360 grader.
      3. I feltet Dybde skal du indtaste synsdybden, enten i meter eller fod.
  5. Gem ændringerne.
Tip
Du kan også indstille egenskaberne på optagelsesserverne.
