Opret basisbrugere
Konfigurer logon-indstillinger for basisbrugere
Du kan definere logon-indstillingerne for basisbrugere i en JSON-fil, som er placeret her: \\Program Files\Milestone\Management Server\IIS\IDP\appsettings.json.
I den fil kan du indstille følgende parametre:
LoginSettings | |
"ExpireTimeInMinutes": 5 | Definer hvor lang tid (i minutter) en logonsession vil udløbe, hvis brugeren ikke gør noget. |
LockoutSettings | |
"LockoutTimeSpanInMinutes": 5 | Definer, hvor længe (i minutter) en bruger vil blive spærret. |
"MaxFailedAccessAttempts": 5 | Definer antallet af forsøg, som en bruger skal logge på, før vedkommende kan spærres. |
PasswordSettings | |
"RequireDigit": true | Definer om basistal (0 til 9) skal indtastes i adgangskoden. |
"RequireLowercase": true | Definer, om små bogstaver er nødvendige i adgangskoden. |
"RequireNonAlphanumeric": true | Definer om specialtegn (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) er krævet i adgangskoden. |
"RequireUppercase": true | Definer om store bogstaver er nødvendige i adgangskoden. |
"RequiredLength": 8 | Definer antallet af tegn, der skal bruges i adgangskoden. Adgangskoden skal mindst være på {0} tegn og højst 255 tegn. |
"RequiredUniqueChars": 1 | Definer det minimale antal unikke tegn, der kræves i en adgangskode. Hvis du f.eks. indstiller de krævede entydige tegn til 2, så vil adgangskoder såsom – aaaaaa, aa, a, b, bb, bbbbbbb – vil blive afvist. Hvorimod – abab, abc, aaab, og så videre – vil blive accepteret, fordi der er mindst to unikke tegn i adgangskoden. Hvis du forøger antallet af unikke tegn i en adgangskode, forøger du adgangskodens styrke ved at undgå gentagne sekvenser, som er lette at gætte. |
Sådan opretter du en basisbruger på dit system:
Udvid Sikkerhed > Basisbrugere.
I ruden Basisbrugere skal du højreklikke og vælge Opret Basisbruger.
Angiv et brugernavn og en adgangskode. Gentag adgangskoden for at være sikker på, at du har angivet den korrekt.
Adgangskoden skal opfylde kompleksiteten som defineret i appsettings.json fil (se Konfigurer logon-indstillinger for basisbrugere).
Angiv om basisbrugeren skal ændre adgangskode ved næste logon. Milestone anbefaler, at du markerer afkrydsningsfeltet, så basisbrugere kan angive deres egne adgangskoder, når de logger på for første gang.
Du bør kun fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, når du opretter basisbrugere, som ikke kan ændre deres adgangskode. Sådanne basisbrugere er for eksempel systembrugere, som bruges til plug-ins og godkendelse af servertjenester.
Angiv status for den basisbruger, der skal aktiveres eller spærres.
Klik på OK for at oprette basisbrugeren.
