Opret og opsætning Smart Client profiler, roller og tidsprofiler
Når du arbejder med Smart Client profiler, er det vigtigt at forstå samspillet mellem Smart Client profiler, roller og tidsprofiler:
Smart Client profiler håndterer indstillinger for brugertilladelser i XProtect Smart Client
Roller håndterer sikkerhedsindstillinger i klienter, MIP SDK og meget mere
Roller beskæftiger sig med sikkerhedsindstillinger i klienter og mere
Tidsprofiler behandler tidsaspekter af de to profiltyper
Tilsammen giver disse tre funktioner unikke kontrol- og tilpasningsmuligheder med hensyn til XProtect Smart Client brugertilladelser.
Eksempel: Du har brug for en bruger i din XProtect Smart Client opsætning af hvem der kun skal have lov til at se live video (ingen afspilning) fra valgte kameraer, og kun inden for normal arbejdstid (8.00 til 16.00). En måde at gøre dette på kunne være:
Opret en Smart Client -profil, og navngiv den, for eksempel Kun live.
Angiv de nødvendige live/afspilnings-indstillinger kun på Live.
Opret en tidsprofil, og navngiv den, for eksempel kun Dagtid.
Angiv den nødvendige tidsperiode kun på Dagtid.
Opret en ny rolle og navngiv den, for eksempel Guard (Valgte kameraer).
Angiv hvilke kameraer (Valgte kameraer), der kan bruges.
Tildel kun live Smart Client profil og Daytime only-tidsprofilen til rollen Vagt (valgte kameraer) for at forbinde de tre elementer.
Du har nu en blanding af de tre funktioner, der skaber det ønskede resultat og giver dig plads til nem finjustering og justeringer. Du kan foretage opsætningen i en anden rækkefølge, for eksempel ved at oprette rollen først og derefter Smart Client profil og tidsprofil eller en anden rækkefølge, du foretrækker.
