Ændring af værtsnavnet på administrationsservercomputeren
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis administrationsserveren er adresseret med dens fulde domænenavn (FQDN) eller værtsnavn, vil en ændring af værtsnavnet på computeren have konsekvenser inden for XProtect det skal overvejes og behandles.
Vigtigt
Generelt bør en ændring af værtsnavnet på en administrationsserver planlægges omhyggeligt på grund af mængden af oprydning, der kan være nødvendig bagefter.
I de følgende emner kan du få en oversigt over nogle af konsekvenserne af en ændring af et værtsnavn:
Tab af kundedata-egenskaber for registrerede tjenester
I Milestone Customer Dashboard, vises værtsnavnet uændret
En ændring af værtsnavn kan udløse ændringen af SQL Server-adressen
Ændringer af værtsnavn i et Milestone Federated Architecture
