Skift indstillinger for adgangskode til systemkonfiguration
Vigtigt
Når du ændrer adgangskoden, er det vigtigt, at systemadministratorer gemmer de adgangskoder, der er forbundet med de forskellige sikkerhedskopier, og passer på adgangskoderne. Hvis du gendanner en sikkerhedskopi, kan du blive bedt om at angive den adgangskode til systemkonfiguration, der var gyldig på det tidspunkt, hvor sikkerhedskopien blev oprettet. Uden denne adgangskode kan du ikke gendanne din konfiguration fra sikkerhedskopien.
Vigtigt
Når du har ændret adgangskoden, og hvis administrationsserveren og hændelsesserveren er installeret på separate computere, skal du også indtaste den aktuelle adgangskode til systemkonfiguration på hændelsesserveren. For yderligere oplysninger, se Indtast aktuel adgangskode til systemkonfiguration (hændelsesserver).
Vigtigt
For at anvende ændringerne skal du genstarte administrationsserver-tjenesterne.
Find administrationsserverens bakkeikon og kontroller, at tjenesten kører.
Højreklik på meddelelsesområdets Management Server tjenesteikon og vælg Skift indstillinger for adgangskode til systemkonfiguration.
Vinduet Skift indstillinger for adgangskode til systemkonfiguration åbnes.
Tildel en adgangskode
Indtast den nye adgangskode i feltet Ny adgangskode.
Indtast den nye adgangskode igen i feltet Confirm new password og vælg Enter.
Læs beskeden og klik på ja for at acceptere ændringen.
Vent på bekræftelsen af ændringen og vælg Luk.
Efter genstarten skal du kontrollere, at administrationsserveren kører.
Fjern adgangskodebeskyttelse
Hvis du ikke har brug for beskyttelse med adgangskode, kan du vælge at fravælge:
Marker afkrydsningsfeltet: Jeg vælger ikke at bruge en adgangskode til systemkonfiguration og forstår, at systemkonfigurationen ikke vil være krypteret, og klikker på Enter.
