Skift softwarelicenskoden
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis du kører en installation på en midlertidig SLC (Software License Code), eller hvis du har opgraderet til en mere avanceret XProtect kan du ændre din SLC til en permanent eller mere avanceret SLC. Du kan ændre din SLC uden at skulle fjerne eller geninstallere noget, når du har modtaget din nye software license file.
Bemærk
Du kan gøre dette lokalt på administrationsserveren eller via fjernadgang fra Management Client.
Fra administrationsserverens bakkeikon
  1. På administrationsserveren skal du gå til meddelelsesområdet på proceslinjen.
    Skift din XProtect SLC via Management Server-bakkeikonet.
  2. Højreklik på Management Server-ikonet og vælg Change License.
  3. Klik på Importer licens.
  4. Vælg derefter den software license file gemt til dette formål. Når du er færdig, vil den valgte software license file placering er tilføjet lige under knappen Importlicens.
  5. Klik på OK og du er nu klar til at registrere SLC. Se Registrer SLC.
Fra Management Client
  1. Kopier den .lic-fil, du modtager, til din computer med Management Client.
  2. Fra Systemnavigation rude -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger, vælg Aktiver licens manuelt… > Offline Importer aktiveret licens, og vælg derefter software license file importer.
  3. Når den er åbnet, skal du acceptere, at software license file er forskellig fra den, der bruges nu.
  4. Du er nu klar til at registrere SLC. Se Registrer SLC.
Bemærk
Den software license file er kun importeret og ændret, men ikke aktiveret. Husk at aktivere din licens. For yderligere oplysninger, se Aktiver dine licenser.
