Før du installerer XProtect VMS på et FIPS-aktiveret system
Version2026 R2
SprogDansk
Mens ny XProtect VMS-installationer kan udføres på computere, der er FIPS-kompatible. Du kan ikke opgradere XProtect VMS, når FIPS er aktiveret på Windows-operativsystemet.
Hvis du opgraderer, skal du, før du installerer, deaktivere Windows FIPS-sikkerhedspolitikken på alle de computere, der er en del af VMS, herunder den computer, der fungerer som vært for SQL Server.
Den XProtect VMS-installationsprogrammet kontrollerer FIPS-sikkerhedspolitikken og forhindrer installationen i at starte, hvis FIPS er aktiveret.
Men hvis du opgraderer fra XProtect VMS version 2020 R3 og senere behøver du ikke at deaktivere FIPS.
Når du har installeret XProtect VMS-komponenter på alle computerne og forberedt systemet til FIPS. Du kan aktivere FIPS-sikkerhedspolitikken på Windows på alle computerne i din VMS.
