Fejl- og problemscenarier ved sikkerhedskopiering og gendannelse
Version2026 R2
SprogDansk
  • Hvis du, efter din sidste sikkerhedskopiering af systemkonfigurationen, har flyttet hændelsesserveren eller andre registrerede tjenester såsom logserveren, skal du vælge, hvilken registreret tjenestekonfiguration du ønsker til det nye system. Du kan beslutte dig for at beholde den nye konfiguration, når systemet er gendannet til den gamle version. Du bestemmer ved at se på værtsnavnene for tjenesterne.
  • Hvis din gendannelse af systemkonfigurationen mislykkes, fordi hændelsesserveren ikke er placeret på den angivne destination (hvis du for eksempel har valgt den gamle registrerede tjenesteopsætning), skal du foretage en anden gendannelse.
  • Hvis du gendanner en konfigurationssikkerhedskopi og indtaster en forkert adgangskode til systemkonfiguration, skal du angive den adgangskode til systemkonfiguration, som var gyldig på det tidspunkt, hvor sikkerhedskopien blev oprettet.
