Axis One-click-kameraforbindelse (node til Fjernforbindelsestjenester)
Version2026 R2
SprogDansk
Dette er egenskaberne for Axis One-Click-kameraforbindelsen.
Navn
Beskrivelse
Adgangskode til kamera
Indtast/rediger. Leveret sammen med dit kamera ved købet. For yderligere oplysninger, se manualen til dit kamera eller gå til Axis- websitet .
Kamerabruger
Se detaljer for adgangskode til kamera .
Beskrivelse
Indtast/rediger en beskrivelse af kameraet.
Ekstern adresse
Indtast/rediger webadressen for den ST-server, som kameraet/kameraerne har forbindelse til.
Intern adresse
Indtast/rediger webadressen for den ST-server, som optagelsesserveren har forbindelse til.
Navn
Rediger navnet på elementet, hvis det er nødvendigt.
Ejergodkendelsesnøgle
Se Kameraadgangskode.
Adgangskoder (for dispatch-server)
Indtast adgangskode. Skal være identisk med den, du har modtaget fra din systemudbyder.
Adgangskoder (for ST-server)
Indtast adgangskode. Skal være identisk med den, der blev angivet, da Axis One-Click-forbindelseskomponenten blev installeret.
Registrer/afregistrer på Axis-dispatch-tjenesten
Angiv, om du ønsker at registrere dit Axis-kamera med Axis-dispatch-tjenesten. Kan udføres på opsætningstidspunktet eller senere.
Serienummer
Hardware-serienummer som angivet af producenten. Serienummeret er ofte, men ikke altid, identisk med MAC-adressen.
Brug legitimationsoplysninger
Marker afkrydsningsfeltet, hvis du besluttede at bruge legitimationsoplysninger under installationen af ST-serveren.
Brugernavn (for Dispatch Server)
Indtast et brugernavn. Brugernavnet skal være identisk med det, du har modtaget fra din systemudbyder.
Brugernavn (for ST-server)
Indtast brugernavn. Skal være identisk med den, der blev angivet, da Axis One-Click-forbindelseskomponenten blev installeret.
