Tildel failover-optagelsesservere
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r2
SprogDansk
På fanen Failover på en optagelsesserver kan du vælge mellem tre typer failover-opsætninger:
  • Ingen failover-opsætning
  • En primær/sekundær failover-opsætning (kold standby)
  • En hot standby-opsætning
Hvis du vælger b og c, skal du vælge den/de specifikke server/grupper. Med b kan du også vælge en sekundær failover-gruppe. Hvis optagelsesserveren bliver utilgængelig, overtager en failover-optagelsesserver fra den primære failover-gruppe. Hvis du også har valgt en sekundær failover-gruppe, overtager en failover-optagelsesserver fra den sekundære gruppe, hvis alle failover-optagelsesservere i den primære failover-gruppe er optaget. På denne måde risikerer du kun ikke at have en failover-løsning i de sjældne tilfælde, hvor alle failover-optagelsesservere i den primære såvel som i den sekundære failover-gruppe er optaget.
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Servere > Optagelsesservere. Dette åbner en liste over optagelsesservere.
  2. I ruden Oversigt skal du vælge den ønskede optagelsesserver og gå til fanen Failover.
  3. For at vælge failover-opsætningstype skal du vælge mellem:
    • Ingen
    • Primær failover-servergruppe/Sekundær failover-servergruppe
    • Hot standby-server
    Du kan ikke vælge den samme failover-gruppe som både primær og sekundær failover-gruppe eller almindelige failover-servere, der allerede er en del af en failover-gruppe, som hot standby-servere.
  4. Klik derefter på Avancerede failover-indstillinger. Dette åbner vinduet Avancerede failover-indstillinger, som viser alle enheder, der er tilknyttet den valgte optagelsesserver. Hvis du valgte Ingen, er de avancerede failover-indstillinger også tilgængelige. Systemet gemmer eventuelle valg til senere failover-opsætninger.
  5. For at angive niveauet af failover-understøttelse skal du vælge Fuld understøttelse, Kun live eller Deaktiveret for hver enhed i listen. Klik på OK.
  6. I feltet Kommunikationsport (TCP) til failover-tjeneste skal du redigere portnummeret, hvis du har brug for det.
Bemærk
Hvis du aktiverer failover-understøttelse og optagelsesserveren er konfigureret til at køre videre, hvis et optagelses-storage er utilgængeligt, så vil failover-optagelsesserveren ikke overtage. For at få failover-understøttelse til at virke skal du vælge indstillingen Stop optagelsesserveren, hvis et optagelses-storage er utilgængeligt på fanen Storage.
