API Gateway
Version2026 R2
SprogDansk
MIP VMS API giver et samlet RESTful API, der er baseret på branchestandardprotokoller som OpenAPI, til adgang XProtect VMS-funktionalitet, der forenkler integrationsprojekter og fungerer som grundlag for cloud-forbundet kommunikation.
Den XProtect VMS API Gateway understøtter disse integrationsmuligheder gennem Milestone Integration Platform VMS API (MIP VMS API).
API Gateway er installeret lokalt og er tænkt som en front-end og fælles indgang til RESTful API og WebSocket Messaging API-tjenester på alle de nuværende VMS-server-komponenter (administrationsserver, hændelsesserver, optagelsesserver, logserver mv). En API Gateway-tjeneste kan installeres på den samme vært som administrationsserveren eller separat, og der kan installeres mere end en (hver på deres egen vært).
RESTful API er delvist implementeret af hver specifik VMS-server-komponent, og API Gateway kan simpelthen passere gennem disse anmodninger og svar, mens API Gateway for andre anmodninger vil konvertere anmodninger og svar efter behov.
På nuværende tidspunkt er konfigurations-API'et, der hostes af administrationsserveren, tilgængeligt som et RESTful API. RESTful Events API, Websockets messaging API og RESTful Alarm API, der hostes af hændelsesserveren, er også tilgængelige.
For yderligere oplysninger, se Milestone XProtect API Gateway for administrators og Milestone Integration Platform API-referencedokumentationen.Milestone XProtect API Gateway for administrators
