Alarmdefinitioner (noden Alarmer)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Når dit system registrerer en hændelse på dit system, kan du konfigurere systemet til at generere en alarm i XProtect Smart Client. Du skal definere alarmer, før du kan bruge dem, og alarmer bliver defineret ud fra hændelser, som er registreret på dine systemservere. Du kan også bruge brugerdefinerede hændelser til at udløse alarmer og bruge den samme hændelse til at udløse flere forskellige alarmer.
Indstillinger for alarmdefinition:
Navn
Beskrivelse
Aktiver
Som standard er alarmdefinitionen aktiveret. For at deaktivere det skal du rydde afkrydsningsfeltet.
Navn
Alarmnavne behøver ikke at være unikke, men brug af unikke og beskrivende alarmnavne er fordelagtige i mange situationer.
Instruktioner
Indtast en beskrivende tekst om alarmen, og hvordan man løser det problem, der forårsagede alarmen.
Teksten bliver vist, XProtect Smart Client når brugeren håndterer alarmen.
Udløsende hændelse
Vælg den hændelsesbesked, der skal bruges, når alarmen bliver udløst. Vælg mellem to rullelister:
  • Den første rulleliste: Vælg hændelsestype, for eksempel analysehændelse og systemhændelser
  • Den anden rulleliste: Vælg den specifikke hændelsesbesked, du vil bruge. De tilgængelige beskeder bestemmes af den hændelsestype, du valgte i den første rullemenu
Kilder
Angiv de kilder, som hændelserne stammer fra. Bortset fra kameraer eller andre enheder kan kilder også være plug-in-definerede kilder, for eksempel VCA og MIP. Indstillingerne afhænger af den type hændelse, du har valgt.
Alarm-udløser:
Navn
Beskrivelse
Tidsprofil
Vælg alternativknappen Tidsprofil for at angive det tidsinterval, hvor alarmdefinitionen er aktiv. Kun den tidsprofil, du har defineret under noden Regler og hændelser, bliver vist i listen. Hvis der ikke er defineret nogen, er det kun indstillingen Altid, der er tilgængelig.
Hændelsesbaseret
Hvis du ønsker, at alarmen skal være baseret på en hændelse, skal du vælge denne alternativknap. Når den er valgt, skal du angive start- og stophændelsen. Du kan vælge hardware-hændelser, som er defineret på kameraer, videoservere og input. Se også Hændelsesoversigt. Der kan også bruges globale/manuelle hændelsesdefinitioner. Se også Brugerdefinerede hændelser.
Handling fra operatør påkrævet:
Navn
Beskrivelse
Tidsbegrænsning
Vælg en tidsbegrænsning for hvornår handling fra operatør er nødvendig. Standardindstillingen er 1 minut. Tidsbegrænsningen er ikke aktiv, før du har tilknyttet en hændelse i rullemenuen Udløste hændelser.
Udløste hændelser
Vælg, hvilken hændelse der skal udløses, når tidsbegrænsningen er overskredet.
Kræv årsag ved lukning
Marker dette afkrydsningsfelt for at kræve en årsag, når brugere lukker alarmer baseret på denne alarmdefinition. Du kan kombinere dette afkrydsningsfelt med afkrydsningsfeltet Kræv kommentar ved lukning herunder.
Marker dette afkrydsningsfelt for at kræve en kommentar, når brugere lukker alarmer baseret på denne alarmdefinition. Afkrydsningsfeltet Kræv årsag ved lukning skal også være markeret, for at dette afkrydsningsfelt er tilgængeligt.
Kort:
Navn
Beskrivelse
Alarmstyringsvisning
Tildel enten et smart kort eller et kort til alarmen, når alarmen er vist i XProtect Smart Client > Alarmstyring.
Bemærk
Smart kort viser alarmer, hvis de er udløst af en enhed, og hvis den enhed er føjet til smart kortet.
Andet:
Navn
Beskrivelse
Relaterede kameraer
Vælg op til 15 kameraer, der skal inkluderes i alarmdefinitionen, selv om disse kameraer ikke selv udløser alarmen. Dette kan være relevant, hvis du for eksempel har valgt en ekstern hændelsesbesked (såsom at en dør er ved at blive åbnet) som kilde til din alarm. Ved at definere et eller flere kameraer tæt på døren kan du føje kameraernes optagelser af begivenheden til alarmen.
Første ejer af alarm
Vælg en standardbruger, som er ansvarlig for alarmen.
Første prioritet af alarm
Vælg en prioritet for alarmen. Brug disse prioriteter til XProtect Smart Client at bestemme vigtigheden af en alarm.
Alarmkategori
Vælg en alarmkategori for alarmen, for eksempel Falsk alarm eller Brug for efterforskning.
Hændelser udløst af alarm
Definer en hændelse, som alarmen kan udløse i XProtect Smart Client.
Luk alarm automatisk
Hvis du ønsker, at en bestemt hændelse automatisk skal stoppe alarmen, skal du markere dette afkrydsningsfelt. Ikke alle hændelser kan udløse alarmer. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere den nye alarm fra begyndelsen.
Alarm der kan tildeles til Administratorer
Marker afkrydsningsfeltet for at medtage brugere med en administratorrolle i listen Tildelt til.
Listen Tildelt til er i alarmdetaljerne på Alarmstyring-fanen i XProtect Smart Client.
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at filtrere brugere med en administratorrolle fra listen Tildelt til for at forkorte listen.
