Alarmdataindstillinger (noden Alarmer)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Når du konfigurerer alarmdataindstillinger, skal du angive følgende:
Fanen Alarmdataniveauer
Prioriteter
Navn
Beskrivelse
Niveau
Tilføj nye prioriteter med niveauer, du vælger, eller brug/rediger standard prioritetsniveauerne (nummer 1, 2 eller 3). Disse prioritetsniveauer bruges til at konfigurere den oprindelige indstilling for alarmprioritet.
Navn
Indtast et navn til enheden. Du kan oprette så mange, du vil.
Lyd
Vælg den lyd, der skal forbindes med alarmen. Brug en af standardlydene eller tilføj flere i Lydindstillinger.
Gentag lyd
Beslut, om lyden kun skal afspilles en gang eller flere gange, indtil XProtect Smart Client, klikker operatøren på alarmen i alarmlisten.
Aktiver skrivebordsmeddelelser
For hver alarmprioritet kan du aktivere eller deaktivere skrivebordsmeddelelser. Hvis din XProtect VMS understøtter Smart Client profiler, skal du også aktivere beskeder på de nødvendige Smart Client profiler.
Tilstande
Navn
Beskrivelse
Niveau
Foruden standardtilstandsniveauerne (tal 1, 4, 9 og 11, som ikke kan redigeres eller genbruges) kan du tilføje nye tilstande med niveaunumre, du ønsker. Disse tilstandsniveauer er kun synlige i XProtect Smart Client's Alarmliste.
Kategorier
Navn
Beskrivelse
Niveau
Tilføj nye kategorier med niveaunumre, du vælger. Disse kategoriniveauer bruges til at konfigurere indstillingen Første alarmkategori.
Bemærk
Niveau 99 er reserveret til Nødalarm i XProtect Mobile klient.
Navn
Fanen Konfiguration af alarmliste
Navn
Beskrivelse
Tilgængelige kolonner
Brug > til at vælge, hvilke kolonner der skal være tilgængelige i XProtect Smart Client's Alarmliste. Brug < for at nulstille det valgte. Når du er færdig, skal valgte kolonner indeholde de elementer, der skal inkluderes.
Årsager til at lukke fane
Navn
Beskrivelse
Aktiver
Vælg for at aktivere definition af en årsag og kommentar, når du lukker alarmer.
Du kan redigere hver enkelt alarmdefinition for enten at gøre det obligatorisk at definere en årsag og/eller en kommentar, når du lukker en alarm, eller for at undtage alarmdefinitionen fra at definere en årsag eller kommentar, når du lukker en alarm.
Årsag
Tilføj årsager til at lukke, som brugeren kan vælge imellem, når han lukker alarmer. Eksempler kunne være Solved-Trespasser eller False Alarm. Du kan oprette så mange, du vil. Alle årsager vil blive vist som en rulleliste i formularen Anvend årsag, når alarmer lukkes.
Feltbegrænsninger
  • Feltet kan ikke indeholde mere end 110 tegn.
  • Der kan ikke angives flere linjer.
  • Kontroltegn (NUL, LF, CR, TAB og BEL) kan ikke bruges.
  • Værdien i dette felt skal være unik.
Kommentar
Dette felt er valgfrit.
Tilføj en kommentar for at give yderligere oplysninger om årsagen til, at alarmen blev lukket, for eksempel: "Alarm udløst af et forsøg på at få adgang til et begrænset område." eller "Udløst ved en fejl eller uden en faktisk sikkerhedstrussel."
Denne værdi vil blive vist som standardkommentaren i formularen Anvend årsag, når brugeren vælger årsagen, som kommentaren er knyttet til. Brugeren kan redigere kommentaren i formularen Anvend årsag og definere yderligere oplysninger til kommentaren.
Du kan indtaste flere linjer med kommentarer (du kan bruge CR- og LF-kontroltegn).
Feltbegrænsninger
  • Visse kontroltegn (NUL, TAB og BEL) kan ikke bruges.
Brugerdefinerede data
Angiv en værdi i dette felt, hvis du har brug for at integrere dine alarmer med et adgangskontrol-plug-in. for eksempel for automatisk at lukke alarmer i adgangskontrolsystemet.
Værdien i dette felt hjælper med at knytte den brugervenlige værdi i feltet Årsag til en værdi, der er bedre egnet til integration af adgangskontrol-plug-in.
Feltværdien behøver ikke at være unik.
Feltbegrænsninger
