Føj system til hierarki
Version2026 R2
SprogDansk
Når du udvider dit system, kan du føje systemer til dit øverste system og til dets underordnede systemer, så længe systemet er sat op korrekt.
Når du tilføjer et ikke-sikkert system til Milestone Federated Architectureskal du sørge for, at Tillad ikke-sikre forbindelser til serveren er aktiveret under Værktøjer > Indstillinger > Generelle indstillinger i Management Client.
  1. Vælg den Hierarki over fødererede systemer rude.
  2. Vælg det system, du ønsker at føje et underordnet system til, højreklik og klik på Føj system til hierarkiet.
  3. Indtast URL-adressen for det anmodede system i vinduet Føj system til hierarki og klik på OK.
  4. Det overordnede system sender en linkanmodning til det underordnede system, og efter et stykke tid bliver et link mellem de to systemer føjet til ruden Hierarki over fødererede systemer.
  5. Hvis du kan oprette linket til det underordnede system uden at anmode om godkendelse fra administratoren af det underordnede system, skal du gå til trin 7.
    Hvis ikke, så har det underordnede system den ventende accept Federated_Architecture1_4.png ikon, indtil administratoren af det underordnede system har godkendt anmodningen.
  6. Sørg for, at administratoren af det underordnede system godkender linkanmodningen fra det overordnede system (se Accepter inkludering i hierarkiet).
  7. Det nye overordnede/underordnede link er oprettet og ruden Hierarki over fødererede systemer er opdateret med Federated_Architecture1_3.png ikon for det nye underordnede system.
